Réparer machine à grain Krups EA81
titietglosminet
2 pts
Lorsque je fais un café sur ma machine de marque KRUPS EA81, j'ai de l'eau qui coule sous la machine devant et à l'arrière . J'ai mon café mais la dose n'est pas bonne.
Je précise que mon bac récolte goutte est bien positionné.
Je vous remercie pour votre aide.
cordialement
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- FUITE DANS BAC SUPPORT DE TASSE - Cafetière Krups EA81 (3 réponses )
- FUITE cafetière krups ea81 (4 réponses )
- Machine express krups ea81. Piston descend lentement (4 réponses )
Moi ça m'a couté 15 € et le plaisir de finir la journée un peu moins bête en ayant vu en détail comment ça fonctionne. — Marc78 644 pts
Pour Bob Parmentier,
Il est possible que le problème vienne de la chambre a pression qui manœuvre le piston. les joints pourraient être HS et donc le piston remonte car il n'y a pas assez de pression dans la chambre.
Celle ci n'est décrite sur aucun éclaté ni le détail des pièces à ma connaissance. Il y a au moins 2 joints toriques à changer et il vous faudra une pince à circlips.
cette video pourra vous aider :
https://www.youtube.com/watch?v=ZWNQ2C9nV7A — Marc78 644 pts
Proposition de Robyduvar 62 pts
Outils : clé torx / tournevis cruciforme / pince à bec fin
Solution : Bonjour à tous.
TITI j'ai eu exactement tes symptômes (eau qui s'écoulait en bas et plein le fond de la krups, café clair, alarme intempestives.
J'ai tout démonté ma KRUPS.
Ce que j'ai compris :
pour le café clair > j'ai surveillé le processus sans les caches. Conclusion : le temps de mouture n'est pas assez long, réduit par deux. Le programme s'est déréglé.
Réparation > re initialisation de la cafetière (ça a marché).
RÉVISION DU 25 juin 2023:
Ci-joint le lien pour reconfigurer la KRUPS sortie usine (ce fameux reset est bien détaillé maintenant, on ne peut plus se tromper).
https://www.commentreparer.com/74355/Cafetiere/Reinitialiser-la-krups-essential-EA81-cafetiere-EA816031?page=4
Depuis j'ai des cafés ... excellents.
Nettoyage des tuyaux, pompe, fond de la cafetière, mouture sur le pourtour supérieur du piston.
J'avais un deuxième problème : même en position fine, la mouture était encore trop grosse.
Réparation > j'ai modifié de 1 cm le calage du broyeur à grain (il est verrouillé, il faut sortir le blocage pré-usine et le décaler dans le sens du grain fin (je me souviens plus si c'est vers la droite ou vers la gauche, mais le bras qui va dans la commande du bac à grain pour permet de vous assurer du sens).
Troisième problème, de l'eau plein le fond de la cafetière et ça débordait sur mon marbre de cuisine (j'apprécie pas ça du tout).
Réparation : remplacement du piston entier (9€99) sur le site le-sav.com
Attention parce que des sites vous vendent les deux joints plus cher que le piston complet avec le bec verseur et ses deux joints (merci internet pour nous éviter ce désagrément qui nous a couté des fortunes pendant des décennies).
ATTENTION AU DÉMONTAGE DE LA CAFETIERE : j'ai cassé une languette plastique qui vient pousser le capteur "fin de course" du bac à mouture lorsqu'on le pousse . J'ai réussi à le recoller à la loctite, mais le mieux c'est de faire très attention au démontage à ce qu'il s'insère sans bloquer.
Plus de soucis depuis plusieurs mois.
Là j'ai un nouveau problème intempestif : j'allume la cafetière et tous les voyants rouges clignotent.
ADDITIF DU 25/06/2023 (problème de tous les voyants qui clignotent et mettent la cafetière en défaut réglé).
Voir mon post avec photos sur les mauvais contacts des borniers du réchauffeur, sous le caoutchouc noir
Précautions : Débrancher le courant pour toute intervention
Attention au bac coté mouture, risque de casser le bec qui déclenche le capteur de fin de course. Il faut emboiter le caisson méticuleusement et surveiller que les deux becs s'engagent sans forcer.
Cette précaution est à prendre AU DÉMONTAGE et au REMONTAGE.
Je déconseille formellement de bricoler le réglage du moteur qui anime le broyage du café. C'est réglé correctement d'usine et sauf si vous l'avez modifié par inadvertance, faites très attention à ne pas y toucher ou à marquer un repère au feutre indélébile si vous démontez.
Robyduvar : C'est bien de parler d'une procédure de réinitialisation . C'est mieux de la publier sinon c'est un post sans intérêt! — Marc78 644 pts
J'ai une fuite sous la cafetière qui ne rentre pas les solutions proposées. J'ai essayé de comprendre le fonctionnement de la pompe mais cela dépasse mon domaine de compétence !
Quand je lance un café l'eau s'écoule par le bas au niveau du T au lieu de continuer son chemin. L'eau ne remonte même pas dans le piston. De ce que j'ai cru comprendre la pression se forme avec la chaleur mais je ne parviens pas à comprendre comment fonctionne le circuit...
En PJ, une photo qui montre l'endroit où l'eau s'écoule.
Merci de votre aide
Bonjour Sébastien,
La pression est issue de la pompe située à l'arrière de la machine. En simplifiant, l'eau sous pression se dirige vers le distributeur qui envoie l'eau vers un système de vérin qui fait descendre le piston dans la chambre. Ensuite le distributeur (petit moteur électrique et mécanique) oriente l'eau sous pression dans la chaudiere. L'eau bouillante remonte (percole un travers du café comprimé par le piston). Le café remonte en traversant la grille du piston puis le clapet situe dans le piston et enfin dans le tube crystal que tu peux voir par le dessus.
Concernant ton problème de fuite il faudrait avoir un peu plus d'historique sur ton broyeur.
On peut a priori supposer deux causes:
- un défaut au niveau du tube ou du collier que tu entourés en rouge
- un colmatage par le calcaire ? Du circuit aval sur lequel ce tube est branché.
Combien de pastilles de nettoyage as tu déjà utilisé. 300 cafés par pastille . Ton eau est elle très calcaire ?
Regarde si le tuyau est fermement cerclé sur la canule . Ça doit résister a 15 bars! C'est pas une paille.
Tu peux démonter pour regarder l'état du distributeur.
Compte tenu de mes explications, tu peux regarder a quel moment la fuite se déclenche dans le cycle. Ça t'aidera à comprendre où est la partie obstruée. Distributeur, chambre, vérin ?
Marc — Marc78 644 pts
Bonsoir Marc,
Merci pour toutes ces précisions — Sebastien92500 13 pts
Bonjour Marc,
Merci pour toutes ces précisions ! Je ne réponds que maintenant car il y avait des soucis avec le forum.
Impossible de te dire combien de cycles à cette machine. Elle était sur mon lieu de travail... donc beaucoup j’imagine !
J’ai pris le temps d’étudier un peu le fonctionnement des différentes pièces au travers des différents forums et j’ai pu préparer mes questions en espérant que tu pourras y répondre :)
- Je vois des durites et tubes transparents, j'imagine que les durites laissent passer l'eau chaude ou l’eau sous pression ?
- Concernant le distributeur, je l'ai démonté et nettoyé. Cela m'a permis de bien comprendre le fonctionnement. Je constate 5 ETATS et j'ai pu dessiner ce schéma hydraulique en PJ. Est ce que tu pourrais me dire si il te semble correct ?
- En tenant compte de ce plan, on comprend que "ETAT 1" permet de diriger l'eau directement dans la chambre du piston qui active la descente du vérin ? En revanche comme l'eau est évacuée ? Par où ressort-elle ? Va-t-elle dans le bac des eaux usées ?
- En sortie de pompe je vois une durite qui dirige la vapeur d’eau (ou de l'eau ?) vers l'entrée 2 du distributeur, j’imagine que le deuxième tube crystal qui est sur le clapet anti retour sert à pomper l’air pour activer le piston ?
- Par rapport à ma question précédente pourquoi le distributeur va en C et ne passe pas par le débitmètre ?
Je pose toutes ces questions car après nettoyage l'eau ressort toujours dans le bac des eaux usées. J'ai l'impression qu'elle bien passe par la chaudière (l'eau un peu plus chaude) mais ressort aussitôt. Comme si la chaudières ne percolait pas...
Merci encore pour ton aide
Je pense avoir fait le tour de mes questions !
Merci encore pour tes lumières.
Document pdf
Je crois que j'avais mal vu sur les photos.
Pour en avoir le cœur net tu dois tenter un fonctionnement capot ouvert, afin de voir en temps réel d'où provient l'écoulement parasite.
Pour ce faire, tu leurres le détecteur de bac à cakes et tu fixes la réserve d'eau avec une cale et du sparadrap. Tu découpes aussi dans un tronçon de boisson gazeuse genre Badoit 1L un mini réservoir à café que tu ajustes sur le broyeur. Fait attention à l'éjection du cake en fin de cycle.
Tout comme Sébastien l'eau sort part le bac au lieu de sortir par les buses à café. J'ai enlever le capot autour, celui du dessus et la façade. J'ai changer le débitmètre mais rien y fait. J'ai bien de l'eau qui sort par la buse à vapeur mais pas part celle du café. On dirait que l'eau n'est pas envoyer dans le piston. Je précise que je fait mes test sans café.
Si vous avez une solution je suis preneur — Mattandro 4 pts
