TV LG OLED s'allume puis s'éteint
Je suis intervenu sur une TV OLED55B8PLA d'un collègue qui rencontre ce problème:
Lorsqu'il était en train de regarder la télé, celle-ci s'éteint brusquement. Depuis, impossible de la rallumer.
En l'état : branchement de la prise électrique, voyant rouge fixe, appui sur le bouton power de l'écran, "clic" du relais principal, voyant rouge fixe, puis "clic" du même relais, voyant rouge fixe (délai entre les 2 clics, env. 4 sec). Pas d'image ou autre soupçon de "vie" sur la dalle, lumière rouge éteinte de la prise optique (indique en partie l'absence d'alimentation de la carte mère)
En débranchant une des 2 nappes sur la carte T-CON (celle du bas), appui sur le bouton power, "clic" du relais, voyant rouge éteint, lumière rouge de la prise optique allumée, toujours aucun signe de vie sur la dalle.
Ma question: peut-on soupçonné que la carte T-CON soit HS ou carte mère ?
Notes: non, la lumière rouge de la prise optique n'est pas forcément un témoin de présence de tension, que ça viendrait d'ailleurs forcément.
En espérant avoir une réponse et éviter une direction déchetterie avec un nœud à la gorge...
Merci d'avance.
- Télé LG OLED 55B9 composant carte alimentation hs Réparé (5 réponses )
- Oled 55ec930v s'allume, claquement relais et s'éteind (5 réponses )
- TV LG oled (10 réponses )
- Tv lg oled 65cx trait blanc lumineux et seteind (2 réponses )
- LG Oled 55C6V ne s’allume plus (6 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
