Lave vaisselle de dietrich DVI46OBE1 AO4ADHEXL fuit par la porte et se met en securité fuite eau
Tb41
7 pts
Bonjour,mon Lave vaisselle de dietrich DVI46OBE1 AO4ADHEXL fuit par la porte et se met en securité fuite eau
J'ai vidé le fond, redemarré et de nouveau le même résultat après relance, alors que si je reset le programmateur la pompe demarre ( en appuyant sur start et set)
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Problème lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (9 réponses )
- Problème lave vaisselle DE DIETRICH DVH1100J (7 réponses )
- Eau qui n'arrive pas dans le bras de lavage supérieur, lave-vaisselle De Dietrich DVI340XE1 (3 réponses )
- Défaut chauffe sur lave vaisselle De dietrich DVH15423X (4 réponses )
S'il s'agit bien d'une admission d'eau trop importante, il est possible que le pressostat soit défaillant ou plus probablement que la chambre de compression sur laquelle il est branché soit obstruée par des boues ou dépôts.
. — micad 2832 pts
