Démontage façade lave-linge Miele WMB120
hoel56
4 pts
j'ai la résistance du lave linge qui doit être fichue, dés que ça chauffe le différentiel saute. je voudrais la changer mais elle est en façade et je n'arrive pas à comprendre comment démonter cette façade.
j'ai enlevé le panneau arrière, pensant pouvoir enlever le dessus en le déboitant et ce faisant pouvoir accéder au vis de maintient de la façade, mais je n'y arrive pas.
si une âme charitable pouvait m'aiguiller car faire venir un dépanneur pour une résistance à 20€...
j'ai déjà a mon actif la réparation de 5 autres machines à laver, mais celle-là me laisse pantois.
merci!
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- Changer roulements lave-linge top Miele W635 (4 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Lave linge Miele en panne (1 réponse )
- Lave linge miel w 1512 bruit a l'essorage (3 réponses )
- MIELE W1726 fait sauter le differentiel (5 réponses )
- MIELE 267/ Problème de contact ? (4 réponses )
Proposition de hoel56 4 pts
Outils : torx 10
Solution : bonjour,
merci pour votre aide.
après avoir chercher dans tous les sens, j'ai remarqué que j'avais laissé le plastique de protection du pourtour de la plaque supérieur, et sous ce plastique se trouve 2 caches vis, mais tellement bien jointifs qu'on les distingue à peine.
on est obligé de les détruire pour accéder aux vis, après c'est un jeu d'enfant, on bascule le plateau et tire vers l'arrière.
puis on soulève le bloc programmation, on enlève le ressort du joint de porte, on défait le joint de porte, les 2 vis de la fermeture de porte (T10) et la vis centrale (T30).
la façade est libérée, reste à la soulever pour l'enlever.
j'ai tester ma résistance qui est en fuite électrique. je vais la changer.
Précautions : débrancher la prise de courant.
