Fuite Machine à café EA810870 / avant et arrière
Je vous contacte, car je rencontre une fuite à l'avant sous le bac récolte goutte et à l'arrière sous la machine (petite pièce en plastique sous la machine à côté du pied sous le réservoir). La panne vient du fait que les 2 dernières pastilles K sont restées coincées dans la trappe.
J'ai contacté le SAV qui m'a fait faire des manipulations. J'ai bien rincé (c'était vraiment sale) j'ai dilué une demi pastille dans l'eau du réservoir (avec de l'eau jusqu'à la limite "CALC") deux fois pour passer une pastille en entier, puis j'ai fait plusieurs rinçages.
Suite à toutes ces manipulations, plus de fuite. (j'ai fait deux cafés sans problème)
Le troisième café, par contre, rebelote. L'eau coulait principalement du petit trou sous le bac récolte goutte et je n'avais quasiment rien dans la tasse. J'ai mis du sopalin dans ce fameux trou à l'avant pour éponger, j'ai récupéré pas mal de café, refais un café, pas de fuite.
Je commence à être un peu perdue, je veux bien l'amener voir un réparateur mais si ça fuit plus au moment ou je l'amène .....
Merci d'avance pour votre aide :)
- Broyeur Krups Bac à goutte déborde pendant la phase de nettoyage avec la pastille (1 réponse )
- Robot cafe Krups intuition fuite (3 réponses )
- FUITE DANS BAC SUPPORT DE TASSE - Cafetière Krups EA81 (3 réponses )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
Proposition de Marc78 644 pts
Outils : Tournevis torks , cruciforme, brosse a dent
Document pdf
Solution : Bonjour Maheva,
Tu as peut être plusieurs problèmes.
Si la pastille de nettoyage reste coincée sans tomber directement dans la cheminée deux fois de suite, il est possible que le cache qui permet de faire glisser les pastilles de nettoyage ait été démonté et ne soit pas remis exactement à la bonne place. Ce qui fait que le toboggan envoie la pastille legerement à coté. Verifie ce premier point en t'assurant que la partie la plus arrière de la plaque qui comporte le toboggan est bien clipsée dans les deux encoches sous le capot superieur de la machine avant de remettre la vis. Le toboggan fait normalement glisser la pastille directement dans la cheminée, piston levé. Pendant que tu y est, si tu retires cette plaque, tu peux nettoyer délicatement le pourtour du piston et de la cheminée avec une vielle brosse a dent souple. Pousse les déchets vers la gauche, il tomberons dans le bac à cakes ( résidus de café) Deuxièmement, il n'est pas normal que de l'eau fuie sous la machine. Regarde bien le fonctionnement du piston avec la plaque démontée. Il ne doit pas y avoir d'eau qui remonte autour du piston lors du fonctionnement, sinon tes joins sont usés ou le clapet de piston bouché. Dans ce cas il faut procéder au remplacement des joints ou du piston. Procède comme je l'ai indiqué dans une autre réponse plus récente.
Marc
Précautions : RAS
