Problème sur lavante séchante
Marque : Electrolux
Modèle : AWW14581W
J'ai un soucis avec mon lave-linge qui fonctionne parfois bien, ou bien qui s'arrête en cours de lavage. Pour finir de laver mon linge, je suis obligé de lancer des programmes indépendamment comme le rinçage ou l'essorage.
Sur les conseils d'un autre site, j'ai lancé la fonction test qui fait apparaître le code E52. J'ai vérifié les charbons qui sont correctes. j'ai vérifié le tachymètre : je mesure 172 ohms. Je mesure également une tension aux bornes du tachymètre lorsque le je tourne le moteur à la main de l'ordre de quelques millivolts. Ce dernier semble donc ok. j'ai également vérifié les bobines du moteurs : elles ne sont pas coupées. Auriez-vous d'autres pistes à me proposer ?
Bien cordialement
Merci beaucoup pour votre réponse rapide. Un pro de la réparation des cartes électroniques se trouve chez un revendeur de pièces détachées ?
