Performance Sonde température TM31
Poorich
Le bol de mon TM31 présente une résistance de 100kOhms pour la sonde de température, donc un peu en dessous de la valeur inférieur de la plage visée qui est de 110 a 130.
Y a-t-il un risque quelconque pour continuer à l'utiliser ou faudrait-il changer le bol ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Mon thermomix tm 31 fait disjoncter (9 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
