Appareil photo aquatique kodak easyshare sport C1 - ne reconnaît pas les cartes SD
JU0775
5 pts
Mon appareil photo aquatique kodak easyshare sport C1 ne semble pas reconnaître les cartes sd précédemment utilisées pour cet appareil (j ai bougé la molette "lock" sur la carte sd, changé de carte sd, tout ceci sans succès). Merci d'avance pour votre aide.
Ju
- Réparer kodak Z740 ne s'allume plus Réparé (9 réponses )
- Problème Zoom sur appareil photo Kodak bridge (4 réponses )
- Kodak pix pro ne s’allume plus (1 réponse )
- Réparer mon appareil photo (0 réponse )
- Où trouver lentille 38-380 mm d'appareil photo Kodak Easyshare Z740 ? (0 réponse )
- Bouton poussoir on/off cassé appareil photo kodak AZ421 (1 réponse )
- Affichage "en bleu moiré" des photos enregistrées par apn Kodak Pixpro AZ... Capteur défaillant ? (1 réponse )
- La batterie de mon Kodak ne tient plus la charge (1 réponse )
Essayez un formatage complet sur votre
Pc — Brikoltout 1854 pts
Merci, mais comment faire un formatage à partir du PC car je n'ai pas de cable USB fourni ni a priori d'emplacement pour l'insérer sur l’appareil photo ? — JU0775 5 pts
Je vous ai simplement suggéré une solution. A vous de trouver les moyens nécessaires ! Votre Sdcard a besoin dun adaptateur s'il s'agit d'une mini ou microsd. Puis utiliser un ordi disposant effectivement d'un lecteur sdcard. Effectuer un formatage complet de votre carte puis remettre cette dernière sur votre apn pour vérifier si cela a bien fonctionné. ( Il se peut en effet que des options particulières pour la taille des blocs de formattage soient requises )
NB: il arrive aussi que certaines marques ou types de sd card soient incompatibles avec certains apn. Mais vous nous laissiez comprendre quelle avait fonctionné auparavant!... https://www.frandroid.com/guide-dachat/411382_notre-selection-de-cartes-microsd-performantes-et-accessibles — Brikoltout 1854 pts
Merci pour ces précisions.
En y repensant, j'ai déjà tenté un formatage d'une carte SD au moyen d'un autre appareil numérique, mais le problème reste le même en insérant celle-ci dans le Kodak.
L'appareil ne reconnait efffectivement plus aucune carte SD (toutes pourtant utilisées avec succès sur ce Kodak auparavant). Comme indiqué sur l'image transmise précédemment en PJ, le message "la carte mémoire est protégée (réinitialisez commutateur sur la carte mémoire)", j'ai bougé le commutateur de la carte SD, mais l'affichage du message persiste. — JU0775 5 pts
Avez vous essayé de nettoyer les pistes de contact dans le logement de la sd sur votre apn. Certes l'exercice n'apparaît pas evident mais peut peut-être qu'une oxydation est la cause de vos soucis, empêchant la reconnaissance d'une carte sd correcte
... une lame de couteau enveloppée de papier essuie tout ou bien tissu coton? — Brikoltout 1854 pts
