Du son mais plus d'image sur panasonic TX-50HX603E
Bonjour, je n'ai plus d'image mais toujours le son sur ma TX-50HX603E.
J'ai essayé de débrancher tout les périphériques, de laisser hors tension plus d'une heure, rien n'y fait.
Les menu ont l'air de fonctionner , car netflix se lance mais tjs sans image bien sûr.
A l'allumage pas de logo panasonic non plus, en fait on dirait que juste l'écran ne s'allume pas.
Je n'ai aucun clignotement de led rouge qui indiquerait un problème matériel ( à part au démarrage mais je pense que c'est normal), j'ai donc un infime espoir qu'il soit logiciel.
Techniquement je suis toujours sous garantie, mais si je peux régler le problème en 2 ou 3 manipulation je vous sollicite.
Pensez vous qu'un hard reboot puisse régler le problème???
Malheureusement, pour ce modèle je ne trouve pas la méthode ou je ne la comprend pas ou elle ne fonctionne pas.
Merci d'avance pour vos lumière
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Panasonic TX-55dx600e variation de le luminosité (14 réponses )
- Allumage Panasonic led viera modèle : TX-65AX800E (8 réponses )
- Panasonic TX-55AX630E (9 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de la platine alimentation/inverter de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Re-Bonjour,
Si l appareil est sous garantie , ne faites pas d intervention interne par vous même.
Faites fonctionner le contrat qui vous lie avec le vendeur et la marque.
Clt — brelect.fr 10593 pts — PRO
Merci, en effet je ne toucherai à rien étant tjs sous garantie, je cherchais juste à savoir si en réinitialisant les paramètres d'usine cela pourrait régler mon problème.
Malheureusement je ne trouve pas la manipulation pour le faire sans passer par le menu — zayro 3 pts
