Sèche-linge Bosch à condensation Maxx 7 se coupe/ré-enclenche après quelques secondes
Marque : Bosch
Modèle : WTE86301FF/03
Modèle : Bosch Maxx 7 ref WTE86301FF/03
Je vous écrit parce que j'ai un problème avec mon sèche linge à condensation Bosch Maxx 7.
Il s'alimente bien quand je choisis le programme, le bouton marche clignote bien et quand j'appui dessus, il se met à tourner
mais se coupe au bout de quelques secondes et repart tout seul
cela peut durer 20 secondes et ensuite il continue de fonctionner normalement (apparemment a partir du moment ou la lampe s'éteint!)
Par conte, je me dis qu'a un moment, les relais électroniques vont lâcher
les relais se mettent à clignoter, j'ai vérifier toutes la connectique au niveau du contrôleur et autres parties, toutes les connexions paraissent bonnes
j'ai même démonter celui-ci et refait pas mal de soudure; toujours pareil!
Auriez vous une idée, la panne n'est pas systématique
Merci pour votre aide
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- Sèche linge Bosch Maxx 7 Senesitive s'arrete après 1 mn - wte86304FF (6 réponses )
- Demonter tambour seche linge bosch sensitive maxx 7 (2 réponses )
- Sèche linge Bosch Maxx 7 sensitive se coupe après 1mn (3 réponses )
- Help Sèche Linge en détresse ! Sèche Linge Bosch à condensation !!! (3 réponses )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Sèche linge bosch ecologixx 7 sensitive WTW86581FF ne s'allume plus (11 réponses )
je veut dire par la que le relai s'enclenche, bien, puis une seconde après, il se redéclenche certainement lié à un événement externe lié a un capteur ou un faux contact quelques part ou une chute de tension (ou court cicuit) sur la carte!
rody — rody 5 pts
