Volet mécanique auvent ''jolly'' ne bloque plus.
Marque : OLE
Modèle : MX450
Guy St-J
Moteur pour auvent électrique ''jolly'' qui ne bloque plus. Le soucis ce situe au niveau du frein moteur. Je ne peu malheureusement trouver aucun plan, youtube et/ou directive comment sortir ce frein moteur du tube moteur. En plus je n'ai aucune idée ou il existe endroit dans la région de Montréal ou il est possible d'avoir des pièces, du support technique ou un technicien pour réparer le mécanisme.
- Comment démontere des plaques de fixation (coffre soprofen cx18) moteur pour volet roulants somfy (11 réponses )
- Volets roulants qui se bloquent Réparé (12 réponses )
- Volet roulant sans fil 20N MOTOSTAR - ROLLSTAR R-20N (1 réponse )
- Volet roulant intérieur coffre sans vis ?! (1 réponse )
- Réparer un bouton de volet électrique somfy (10 réponses )
- Reglage porte d'entrée sécurisée (6 réponses )
- Ouvrir mon coffre de volet roulant (1 réponse )
- Je suis obligé de aide le volet à remonter si non il redescend (1 réponse )
