Pas de son sur Tv Panasonic TX
Marque : Panasonic
Modèle : Tx P65 ST50E
Cayone
Plus de son ni sur écouteurs TV PANASONIC TX P65
l’image très bonne
Y a t’il une carte son susceptible d’être changée
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Allumage Panasonic led viera modèle : TX-65AX800E (8 réponses )
- Problème écran noir tv panasonic tx-48ax630e (4 réponses )
- Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image. (8 réponses )
- Reparer T-CON V580DK1-CKS2 sur tv panasonic (5 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
Bonjour voyez si par hasard les soudures du connecteur de casque sont encore en bon état.....Parfois elles peuvent lâcher et donc comme il y a un contact de coupure des enceintes dessus, il suffit que la TV pense qu'un casque est branché alors que ce n'est pas le cas pour ne plus avoir de son....après je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans les hypothèse sachant qu'il faut réaliser des mesures sur les ampli numériques et qu'il faut disposer pour cela de matériel de mesure....POur vous aider vous trouverez ici la doc technique d'un modèle très similaire à par la taille d'écran...
https://www.manualslib.com/manual/1752038/Panasonic-Tx-P55st50e.html
Cdlt — omega7 42518 pts
