Seiche linge AQC9 hotpoint ne s’allume plus
Je vient vers vous puisque apres le remplacement des galet du tambour de ce seiche linge.
Au remontage celui ci ne voulais plus s’allumer.
J’ai vérifier tous les éléments de sécurité (porte, pompe a eau, thermostat, et sonde) tous est bon
J’ai aussi contrôle les sortie de la carte d’alimentation. Celle ci est bien alimenter en 230 volts.
J’ai aussi de la tension qui est présente sur le bornnier ou se raccorde le panneau de contrôle.
J’ai aussi de la tension a l’entrer du panneau de contrôle entre 6 et 11 volts continue
Mais celui ci ne veut pas allumer la moindre lumière.
Il y aurait il une personne qui pourrais me donner des indive pour réparer ce seiche linge?
Merci beaucoup par avance
- HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide (3 réponses )
- Sèche linge hotpoint AQC92F7TM21 problème de tension de courroie Réparé (6 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) problème réservoir à eau (11 réponses )
- Sèche-linge Ariston hotpoint TCL731X ne chauffe plus Réparé (2 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
Bonjour comment cela entre 6 et 11V ? C'est étrange comme valeur...Logiquement le panneau de contrôle devrait être soit alimenté directement en 230V si il comporte une alimentation à découpage ou en basse tension 5V ou 12V ?
Cdlt — omega7 42513 pts
