Réparer une platine Thorens TD 170 qui ne démarre pas.
le Cevenol
Quand je mets le levier de démarrage sur start il ne se passe rien. je ne peux pas plus positionner le bras de lecture sur le disque;
- Platine thorens td 145 mk2 qui ne tourne plus , elle ne demarre plus que faire? Réparé (1 réponse )
- Problème sur bras de lecture Platine P92 Kenwood (0 réponse )
- Tourne disque ne tourne plus. (2 réponses )
- Démonter les oreillettes d’un Koss TD-85 (2 réponses )
- Platine disques JVC AL A110 qui ne démarre plus (7 réponses )
- Platine ETP PQS DJ (1 réponse )
- Tiroir platine K7 Denon udr-f07 (2 réponses )
- Panne platine K7 (0 réponse )
Normalement il y aura un fusible : la première chose à vérifier.
Est-ce que vous entendez le (léger) bruit du moteur quand vous actionnez le levier ?
(Vous pouvez aussi déplacer manuellement le bras vers le centre pour lancer le moteur.)
Puis, il faudra inspecter que la courroie est en bonne condition.
La courroie entraîne aussi bien la platine que la partie mécanique qui gère le bras.
Cordialement — St1lter 786 pts
