Lave linge LG F24962WH fait sauter les plombs
Val
Mon lave linge fait sauter les plombs de la maison.
Je pense que c'est la résistance mais je ne la trouve pas .
Merci pour votre aide
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Tambour du lave-linge LG modele 14942WH qui est décentré (2 réponses )
- Réparation lave-linge code erreur LE (4 réponses )
- Réparer lave linge LG DIRECTE DRIVE 8KG F 12470TD (5 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
Bonjour la résistance sur ce modèle se trouve à priori devant la cuve sous le hublot, pour l'atteindre, il faut démonter le panneau supérieur, démonter le hublot et sa sécurité, retirer le bandeau en bas de la machine, démonter le bandeau de commande de la machine, puis retirer toute la face avant de la machine comme l'indique la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LG-reference-F24962WH.htm
Cdlt — omega7 42518 pts
j'ai réussi a la démonter mais j'ai ouvert juste le capot du bas de la machine.
Pas besoin de tout démonter.
Je la change et je vous dit si elle re fonctionne. — Val 3 pts
