Espresso Cappuccino Pro 3063 E600 Braun
Marque : Braun
Modèle : Espresso Cappuccino Pro 3063 E600 Braun
Je recherche le support céramique (réf. 161531 016) combinant thermostat (09SE 215°C - 1250) + protection thermique (300°C - SOD) qui protègent le boiler d'un Espresso Cappuccino Pro 3063 E600 de marque Braun.
Seule la protection thermique a grillé (plus passante) mais elle est sur le même support céramique que le thermostat, il faut donc remplacer le tout d'autant qu'il n'y a qu'une vis à écrou pour fixer ce support sur le carter.
La machine a café s'allume mais ne chauffe plus en conséquence.
Ci-dessous des clichés de la pièce in situ (pas facile d'accès) et dégagée (vue de dos) + une photo d'une pièce assez semblable d'une machine à café Delonghi mais où les supports céramiques sont distincts.
J'ai fait le tour d'une demi douzaine de détaillants de pièces de rechange et sollicité les SAV Delonghi en vain.
Qui a une idée pour me dépanner ?
Merci d'avance pour votre support :-)
DCD
- Détartrer une cafetière Tassimo de Braun (0 réponse )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Demonter moulin a cafe braun KMM 30 (0 réponse )
- PROBLEME INCONNU NESPRESSO CS100 PRO (20 réponses )
- Reparer une machine a Cafe delonghi autentica (0 réponse )
- DELONGHI AUTENTICA CAPPUCCINO - LA FONCTION INSERER LE POT A LAIT NE FONCTIONNE PLUS (1 réponse )
- Delonghi Magnifica S+ ecam22320 ne s’allume pas (4 réponses )
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
Personne n'a d'idée ? — DCD 5 pts
Le fournisseur de ce type de composants en Allemagne serait-il www.temtech.de et le distributeur associé www.intercontrol.de ?
La référence de ma pièce serait-elle incomplète et il faudrait la compléter comme ceci: IC 161531 (pour Inter Control) ?
Je fais fausse route ? — DCD 5 pts
