SAMSUNG RB41J7215SR INOX au-delà de la température dans le congélateur (-28°C)et en deça pour le frigo(+ 8)°C)
RS73
23 pts
Mon frigo-congélateur SAMSUNG RB41J7215SR gèle trop dans le compartiment congélateur (consigne à -18°C) et relevé -29°C alors que le compartiment frigo avec consigne à 5°C ne descend pas en dessous de 9°C.
A l'ouverture de la porte, la température affichée est conforme à la réalité (j'ai mis en p^lace plusieurs sondes de contrôle des températures pour valider)
Seule chose que j'ai remarqué c'est que le ventilateur du compartiment congélateur ne tournait pas (à l'ohmmètre il est ok et il tourne aisément (il n'y avait pas de glace pour le bloquer)
Si cette panne inspire quelqu'un
merci et cordialement
- Combine frigo congelateur SAMSUNG ne produit plus de froid (0 réponse )
- Réparation congelateur du combiné frigo/congélateur Samsung (1 réponse )
- Refrigerateur congelateur Samsung RB3EJ5200SA (1 réponse )
- Plus de froid frigo Samsung congélateur OK (0 réponse )
- Hisense frigo congelateur RF697N4BS1 (1 réponse )
- Partie frigidaire est devenue congelateur (4 réponses )
- Frigo américain pas de froid ds le frigo congélateur ok sonde donne mauvaise température (0 réponse )
Le clapet s’ouvre t’il bien, n’est il pas gêné par la glace?
https://shop.euras.com/eshopmvc/articledetails?viewpicture=n&pic=2239058&ag=07_14&vgruppe=4821000000&g7=3093596N&ger=true&modselect=1954716
Cdlt — Guillaume 2832 pts
Merci à CG pour sa réponse.
Le clapet n'était pas bloqué et en fait j'ai démonté le panneau et j'ai complètement ouvert le clapet à la main.
Précisions, avant que je ne constate la panne c'est à dire la température du frigo trop élevée, j'avais remarqué que le congélateur faisait énormément de glace.
j'ai donc coupé l'alimentation jusqu'à redescendre la température du congélateur mais cela n'a rien solutionné.
pour l'heure j'ai tout copé et je vais voir sur un redémarrage
Question : le ventilateur du compartiment congélateur tourne t-il en permanence ou sous conditions de température?
merci
Cordialement — RS73 23 pts
Oui il est alimenté quand vous rebranchez votre appareil. Tester au voltmètre si il y a bien une tension à la broche du ventilateur. Est ce que l’évaporateur est prit en glace? — Guillaume 2832 pts
Merci à CG pour la réponse rapide
Comme j'ai arrêté toute la nuit, il n'y a plus de glace
le ventilo ne tourne pas quand je rebranche.
Il est aliment par 3 fils?!!
Quelle tension et sur quels fils dois-je tester?
merci encore
cordialement
Pouvez-vous joindre des photos du moteur avec la plaque signalétique, et le schéma électrique si il est sur le frigo? Merci — Guillaume 2832 pts
Voici ce que j'ai pu prendre comme photos
merci
Avez vous une étiquette sur le ventilateur? Vous n’avez pas le schéma électrique coller derrière le frigo? — Guillaume 2832 pts
Hélas non, pas de plan ni de référence sur le ventilo
merci pour votre suivi
C’est bon j’ai trouvé, c’est du 12V DC. Mesurer avec votre voltmètre en continu sur la broche parois en débranchant le ventilateur, entre le fils noir et rouge vous devez avoir du 12V frigo alimenté bien sur.
https://webshop-sidem81.fr/ventilateur/131264-ventilateur.html?search_query=RB41J7215SR&results=11 — Guillaume 2832 pts
Merci pour l'info
je vais mesurer et alimenter le ventilo en 12V pour vérifier également
Savez-vous s'il y a une protection sur la carte électronique au cas où la sortie12v soit HS? ou un transistor de puissance? avant que je ne la démonte pour voir ?
cordialement — RS73 23 pts
