Panne 21 sur lave linge faure fwg5145
Marque : Faure
Modèle : fwg5145
Bonjour, mon lave linge a une erreur 21 qui concerne donc l'évacuation.
le cycle ne démarre jamais et ne prends pas l'eau, mais la pompe d'évacuation tourne en continu
J'ai controlé le circuit d'arrivé d'eau, c'est ok...
j'ai démonté TOUT le circuit d'évacuation, en totalité, de la durite de pressostat, jusqu'au tube d'égout, j'ai même vérifié la hauteur du coude d'évacuation...tout est propre.
j'ai changé la pompe, et le pressostat, j'ai fait une réinitialisation (qui fait clignoter chaque bouton un par un...)
les charbons sont encore bons...
et là, je sèche, est ce que ça peut être plutôt électronique ?... des suggestions
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
- Remplacer la manchette sur un lave linge Faure fwf3128 (1 réponse )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- Lave-linge Faure qui ne fonctionne plus (vidéo) Réparé (29 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Comment démonter lave linge faure modele FWH6145P (1 réponse )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
Bonjour la machine est-elle équipée d'un aquastop sur le raccordement d'eau ?
Cdlt — omega7 42518 pts
non, ni meme d'un reducteur, arrivée d'eau la plus simple. j'ai verifié les 2 durites d'arrivée d'eau et le bac a lessive, rien de bouché...
est ce qu'un problème electro, aurai pû griller le nouveau presostat? car apres avoir changé ce presostat il y a un mois (deja la meme panne) elle a refonctionnée pendant 1 mois avant de retomber en panne...
je ne suis meme pas sur que c'etait cette pièce le probleme, j'ai procédé par élimination
et comme on ne peut pas controler ce presostat... — filisius 5 pts
Bonjour alors reprenons dans l'ordre le processus de vérification, elle ne prend pas l'eau donc vérification de la bonne alimentation de l'électrovanne quand elle est sensée fonctionner puis déconnecter l'électrovanne et l'alimenter en direct pour voir si l'eau passe bien. Un fois cela réalisé, si pas de tension vérification de la carte électronique et notamment de l'état des connecteurs puis du triac ou du relais de commande de l'électrovanne sur la carte électronique. Concernant le pressostat, il s'agit d'un modèle électronique qui fonctionne un peu comme un potentiomètre variable en fonction de la pression mesurée via le tube de prise de pression, je n'ai malheureusement pas les valeurs mais si vous brancher un multimètre aux bornes du pressostat en soufflant doucement vous devriez voir la valeur varier doucement....
Ensuite vu les pièces changée et le dysfonctionnement et par expérience je m'orienterais plutôt vers une panne sur la carte électronique...Cdlt — omega7 42518 pts
merci, je vais proceder comme ça.
j'ai dû investir une nouvelle machine, car difficile de rester sans machine fonctionnelle, mais je ne désespère pas de reparer celle-ci...
merci beaucoup pour votre solution proposé, pour la partie mécanique... je maitrise, mais l'électronique je tatonne, en tout cas je suis satisfait de découvrir et d'apprendre...
je vous tien au courant... — filisius 5 pts
Merci goodfix pour la précision que j'ignorait....j'avoue que ne n'ai pas souvent eu de panne sur ces matériel qui d'ailleurs souvent sont diagnostiqués directement par les cartes électroniques et qui renvoient un code spécifique....Cdlt — omega7 42518 pts
