Lave-vaisselle FAR LV1248, s'allume, mais se vidange.
Bonjour à tous,
J'ai vu une question identique, mais sans réponse, je repose la question a tout hasard.
LV acheté en 2013.
Il y a quelques jours, une fuite d'eau a inondé la cuisine.
La fuite venait de l'intérieur du LV.
Alors qu'il était éteint, l'eau est monté dans le LV et a commencé à couler par la porte.
Le LV se mentant en évacuation d'eau en permanence dès l'allumage.
Essuyage de la cuisine, débranchement du LV, appel à un dépanneur, 4 jours après, le LV refonctionne sans pb. J'ai donc demandé l'annulation du dépannage.
Cela a recommencé 3 fois, depuis je coupe l'eau entre les utilisations.
Aujourd'hui, panne différente :
Au début, tout semble fonctionner.
Petite vidange habituelle qui dure une toute petite minute, puis l'eau arrive et début du cycle.
Au bout de deux ou trois minutes, la vidange reste sans s'arrêter dans le vide.
Bien sûr j'éteins le LV et quand je le rallume la vidange se relance sans avoir appuyé sur départ.
En restant appuyé sur départ pendant 5 secondes, tous les voyants s'allument mais l vidange ne s'arrête pas.
Au bout de 4 jours avec le disjoncteur éteint, même chose.
Une idée avant d'aller en acheter un autre ?
Stéphane
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Lave vaisselle LV13C49M19 CLIGNOTE (12 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit (7 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Pompe vidange en continu lave vaisselle FAR V1613S (6 réponses )
- Réparer lave vaiselle FAR LV 1614s (2 réponses )
Vous devez avoir le flotteur de sécurité anti débordement dans le socle du lave vaisselle qui doit être enclenché suite fuite. Il faut ouvrir les panneaux latéraux et contrôler si le flotteur est relevé di oui le mettre en position basse. Voici la pièce: https://www.sos-accessoire.com/flotteur-lave-vaisselle-beko-far-continental-edison-selecline-bluesky-1888100100-16008.html
Cdlt
Je vous remercie pour votre aide.
Je ne parviens pas à voir où se trouve cette pièce.
Elle est sous la cuve, elle est presque en contact avec le socle du lave vaisselle. — Guillaume 2832 pts
Est il judicieux de mettre le LV sur le côté et démonter le fond pour mieux voir ? — yodok 12 pts
Il semblerait qu'une durite était débranchée. Voir photo.
Je ne sais pas de quoi il s'agit, en tout cas je viens de lancer un lavage rapide, tout semble fonctionner.
Cool, par contre si vous pouvez bien nettoyer l’orifice car il allèrent bouché. — Guillaume 2832 pts
Bonjour on dirait la durite qui va vers le pressostat...Cdlt — omega7 42238 pts
Et je peux la démonter pour la nettoyer ? — yodok 12 pts
Nettoyer bien l’orifice du bol gris et contrôler si le tuyau noir n’est pas obstrué. Cdlt — Guillaume 2832 pts
J'ai nettoyé le tuyau. Il était en effet complètement bouché.
Tout semble fonctionner correctement.
Merci pour votre aide. — yodok 12 pts
