Panne sur TVtechnical led9909 dfhdb
Marque : Technical
Modèle : led9909dfhdb
bbcaout
2 pts
Bonjour, Ma tv TECHNICAL LED9909DFHDBse met en route correctement fonctionne 1mn a 1mn30s puis passe en veille.Si je la remet en route 1mn environ de fonctionnement puis retour en veille et ainsi de suite...
Carte d'alim changée meme probleme!
Si quelqu'un a une idée je suis tres interessé.
merci d'avance
- TV technical écran noir mais son (2 réponses )
- REPARER 1 TV TECHNICAL (1 réponse )
- Tv technical plus rien d allumee model led 4015dfhdb (1 réponse )
- Plus d'images TV Technical (3 réponses )
- Tv technical problème d image (2 réponses )
- Tuner TNT HD sur TV Technical LCD2224B? (1 réponse )
- TV TECHNICAL ne fonctionne plus (0 réponse )
- Comment allumer ma télévision Technical (1 réponse )
bonjour , avez vous testé le rétroéclairage , souvent ce problème sur les tv
cordialement — eric 42 pts
