Problème d 'affichage "aucun signal sur TV "
biloute721004
TV panasonic TX 50 JX 810E affichage occasionnel de aucun signal malgré changement décodeur tv4 k ,cable hdmi 2.00 et rénitisation parametre usine.la solution je débranche cable hdmi à la tv ou au décodeur et celà fonctionne.essai avec les 3 entréés du téléviseur
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Problème écran noir tv panasonic tx-48ax630e (4 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- Allumage Panasonic led viera modèle : TX-65AX800E (8 réponses )
- Bande TV panasonic LCD TX-LF42E30 (10 réponses )
- Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image. (8 réponses )
cette tv est garantie 2 ans mais je ne veux pas la démonter.elle a été achetée chez son video .com et un dossier SAV est en cours pour une intervention à mon domicile par un réparateur agrée panasonic.je cherchais une solution rapide mais j ais bien peur que celà ne soit pas le cas. — biloute721004 3 pts
Effectivement, ne faites pas d intervention interne par vous même Si cet appareil est sous garantie, faites fonctionner le contrat qui vous lie avec le vendeur et la marque.
