Reparer tele sony bravia KDL-40R450B
Phil
6 pts
Bonjour, je me tourne vers vous pour résoudre une panne sur mon téléviseur sony .la led clignote 6 fois apparemment problème de rétro-éclairage. Apres démontage de la dalle il y a 2 rangées de leds qui s allument 1 fois sur 2. Apres plusieurs essaises leds ne s allument plus pouvez-vous m aider a trouver la panne .merci pour votre aide
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- TV Sony Bravia KDL 65W850C clignote rouge 6 fois (2 réponses )
- Recherche une nappe de connection pour un téléviseur SONY Bravia KDL 46Z4500 Réparé (8 réponses )
- PROBLEME HDMI TV Sony Bravia kdl-40p2530 (8 réponses )
- Réparer écran tv Sony bravia (10 réponses )
- TV BRAVIA LED clignote rouge 6 fois. KDL 46 EX1 (4 réponses )
- Sony KDL 40R470A - Rétroeclairage HS, cause ? (10 réponses )
Bonjour disposez-vous d'un multimètre ? Commencez par mesurer la tension aux bornes des LED pour voir si elle varie et débranchez les LED pour voir ce qui se passe sur la tension...Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour omega7 merci pour l infos j ai branché la carte et je n ai plus les leds qui s allument .que faut il tester sur la carte. J ai un multimetres pour tester.cordialement — Phil 6 pts
Vous devez avoir indiqué sur la carte les tensions sur les différents connecteurs;..Cdlt — omega7 42518 pts
Je ne vois pas de tension inscrit sur la carte. Le téléviseur est alimenté en 19.5v — Phil 6 pts
