TM31 Court-jus!
Marque : Vorwerk
Modèle : Thermomix
Guillaume
5 pts
Bonjour à tous,
J'ai un problème de court-jus que je n'arrive pas à résoudre.
Je prends des châtaignes quand je touche le bol du TM31.
Quand j'ouvre la bête je prends des coups de jus un peu partout sur la carte de puissance. Et en particulier sur la plaque métallique sur laquelle est riveté le triac de chauffe.
Voilà si vous avez une idée de dépannage svp.
Merci d'avance!
Guillaume
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 Réparé (8 réponses )
- Thermomix TM31 fait disjoncter le différentiel (3 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
Bonjour et merci de votre réponse rapide!
En fait le pb se passe quand l'appareil est connecté mais éteint.
J'ai une resistance infinie entre phase/terre idem sur neutre/terre et phase/terre
Après j'ai aussi un pb de triac, mon bol ne chauffe plus et je n'ai que 70ohm enter les pattes extérieures...
Je vois pas de fil dénudé, toutes les connectiques semblent propres.
Je testerai bien le condo antiparasite mais je ne sais pas l'identifier...
Et pour le bol c'est mystère non? Il n'y a que 5broches, comment je peux me prendre du jus?
Merci encore pour ton aide — Guillaume 5 pts
Bonsoir et merci à vous de m'accompagner sur ce problème.
Le ohmètre était réglé sur 2Megohms. C'est le max de mon testeur.
Je vous joins une photo de la carte de puissance. Je suis bricoleur mais pas électronicien donc pour moi c'est une jungle de composants... :)
Bonne soirée!
