Téléviseur polaroid tvl55uhdpr001 1735c rétro-éclairage bon mais ecran noir
Marque : Polaroid
Modèle : tvl55uhdpr001 1735c
Bonjour, après avoir changé la carte tcon de ma télé, le problème suivant reste : la télé s'allume (la carte d'alim reçoit bien le signal et envoi les bonne tensions à la carte mère à l'allumage de la télévision (testées avec un multimètre et comparées aux valeurs inscrites sur la carte d'alim et la carte mère), et les panneaux led (rétro-éclairage) s'allume également.
Le problème c'est que les crystaux liquides restent noirs, aucune image, aucun menus, pas d'affichage de la marque au démarrage, juste du noir retro-éclairé... Je rappelle que j'ai changé la tcon mais ce n'est pas ça, je précise que la nappe alimente correctement la tcon (12v aux bornes qui vont bien sur la tcon) mais aucun signaux "gammas" sortent de la carte mère, j'ai l'impression que la carte mère n'envoie rien à la tcon, comme si elle ne bootait pas... qu'en pensez vous ? Est il possible de reprogrammer la carte mère ? Existe t il des genres de ROM pour qu'elle puisse booter ?
Après avoir passer un long long long moment dans le garage où il fait très froid, elle a affiché la marque 2 fois suivi d'une image démultipliée et décolorée mais après plus rien (d'où le doute sur la tcon d'origine)
Rien ne semble chauffer sur la carte mère, mais je ne sais pas comment la diagnostiquer
Donc ma véritable demande est de savoir si il est possible de diagnostiquer une carte mère de television en vue de la réparer.
J'ai déjà regarder les condensateurs et les capa, mais je n'ai rien trouvé.
- TV AKAI ATE-55D1044K qui ne s'allume plus (seule la veilleuse s'allume, mais l'écran reste noir) (15 réponses )
- Carte tcon (10 réponses )
- REPARER UNE TELE. (15 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Panne retro éclairage (26 réponses )
