Condensateur sharp
Marque : Sharp
Modèle : Sharp sg309
Michmich
59 pts
Je viens de acquérir une platine sharp sg309
Mon problème est qu elle ne fonctionne pas, je l ai démonter et trouver 2 condensateur dessouder, mais je ne vois pas du tout où ils vont, quelqu'un connaît cette platine ?
- Chaîne hi-fi Sharp (6 réponses )
- Notice system hifi sharp 7700 (1 réponse )
- Problème de son platine sharp (0 réponse )
- Puis je réparer seule ma chaine hifi sharp xl- hp737 ? (2 réponses )
- Tourne disque ne tourne plus. (2 réponses )
- Réparation problème son sur les Philips Streamium MCi500, WAC7500, WACS7500, WAS7500, WAC3500, MCi300 (14 réponses )
- Pionner XHM 72 s plus d alimentation (12 réponses )
- Problème sur bras de lecture Platine P92 Kenwood (0 réponse )
Sur V= et le rotacteur sur 200V.
Ça ne donne rien sauf sur celui en bas à gauche j ai 0.002 😢 faut le brancher au 220v ? — Michmich 59 pts
Il parait que oui :-) — OC226 4305 pts
Même en branchant y a rien ! Le tourne disque et la cassette sont débrancher, ce n est pas grave ? Je ne comprends pas car elle s allumer — Michmich 59 pts
Comme je ne sais pas où est l'interrupteur et comment il se présente, prenez les tensions avant et après les fusibles de la basse tension. Pas besoin de mesurer pour les lampes.
Passez le multimètre sur V~ et gamme 200V
Bonjour et encore merci pour votre aide, voici les résultats
Le pavé noir, qui est l'ampli, a une moitié HS. Il est à changer.
Le sélecteur de tension secteur a dû également rester sur 220V, mettez-le sur 240V.
Suivant ce que vous décidez, il y aura aussi les autres cartes à vérifier. Du boulot en perspective.
J aimerais vraiment la remettre en état, je peux la trouver ou la pièce ? Elle existe encore ? Je ne sais pas comment vous faites pour savoir toutes les valeurs sans connaître l appareil et sans l avoir sous les yeux chapeau — Michmich 59 pts
Je n'ai téléchargé que le schéma, il n'y a pas les références de l'ampli. Pouvez-les lire sur son corps ?
"Je ne sais pas comment vous faites pour savoir toutes les valeurs sans connaître l appareil et sans l avoir sous les yeux"
Les tensions sont données sur le schéma. Et j'ai replacé les composants, la vue de dessus était inexploitable
Voici la référence ampli, je l ai trouvé sur Ali express mais trop long à avoir
