Pas d'arrivée d'eau lave vaisselle Bosch SD1 301B
Thierry
11 pts
Mon lave vaisselle c'est arrêté en cours de cycle, avec le voyant "robinet" allumé.
J'ai testé l’électrovanne à l' ohmmètre; OK; en l'alimentant directement en 220v, l'eau arrive bien.
à la mise en route, la séquence de vidange se fait, puis plus rien, l'électrovanne n'est pas alimentée, et le voyant se rallume au bout d'un moment.
Si quelqu'un à une piste, je suis preneur
Merci d'avance
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Voyant robinet qui clignote lave-vaisselle Bosch (7 réponses )
- Voyant robinet lave vaisselle bosch allumé (11 réponses )
Bonsoir
Est ce que le débit d’eau après l’électrovanne est suffisant? C’est à dire débrancher le tuyau sous le répartiteur et le mettre dans un sceau. Il doit remplir environ 10L à la minute pour avoir un bon débit.
Cdlt — Guillaume 2831 pts
Merci pour la réponse
Oui le débit est bon, le problème, est que l’électrovanne n'est pas commandée, il n'y a pas de 220v qui arrive à la bobine.
Je n'ai pas le schéma électrique, y aurait-il un capteur défectueux qui empêcherait la commande de l'électrovanne, ou la carte de commande
Cordialement — Thierry 11 pts
J'ai démonté le panneau de commande; j'ai trouvé le fil qui commande l’électrovanne, et j'ai bien le 220v qui sort de la carte.
J'ai vérifié si le 220v arrivait à l'électrovanne, et j'ai retrouvé le 220 aux bornes de l'électrovanne, ce que je n'avais pas hier.
J'ai fait 2 cycles de lavage, et cela fonctionne pour le moment.
Bizarre
A voir dans le temps
Si quelqu'un est en possession du schéma électrique, je suis intéressé.
