Dyson V7 motorhead SV11 se coupe.
Marque : Dyson
Modèle : V7 motorhead SV11
Je met en charge mon aspirateur Dyson V7 le voyant bleu s'allume, donc il charge.
Lorsque j'appuie sur la gâchette, il démarre et se coupe au bout de quelques secondes avec un vyant jaune qui s'allume et immédiatement il se met à clignoter en bleu comme si la batterie était vide.
La panne ressemble beaucoup à une batterie HS. A votre avis c'est la batterie ?
Pour information, j'ai nettoyé le filtre (démontage complet), le tube, la brosse, le cyclone.
Question le cyclone peut il être démonté ou passé sous l'eau ?
Merci pour vos retours.
- Démarrer une moto SUZUKI 550 GSE (5 réponses )
- Change la filtre a particure d'une vw golf 4 automatique annee 2000 (0 réponse )
- Trompé de carburant Réparé (6 réponses )
- Tableau de bord Yamaha 125 xtr - plus aucun affichage (0 réponse )
- Rouille dans mon reservoir moto (14 réponses )
- Moto fj1200 la poignet est molle (2 réponses )
- Comment enlever le réservoir inférieur sur une moto Yamaha virago 535 (1 réponse )
- Changer moteur moto MZ 125 RT (1 réponse )
Bonjour quel âge a l'aspirateur ? Quelle est sa fréquence d'usage ? Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, je ne connais pas son age je viens de le récupérer et je souhaite le réparer. Merci. — Cacal 514 pts
Ok alors il est fort probable que la batterie soit en cause...Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour votre retour, je vais commander une batterie.
Cordialement. — Cacal 514 pts
