Code D02 (défaut de vidange) sur Lave Vaisselle De Dietrich DVH720X
Bonjour madame, monsieur,
J'ai acheté un lave vaisselle De Dietrich DVH720X neuf en décembre 2010. Il a toujours très bien fonctionné jusqu'à ces derniers jours où est apparu un code d02 qui correspond à un défaut de vidange. J'ai nettoyé les filtres comme indiqué sur le manuel et ça a fonctionné pour 2 ou 3 cycles. Le code d02 est réapparu et j'ai démonté le bras du haut ainsi que tout ce qui était apparent près de la vidange, tout a été nettoyé et j'ai tout remonté mais j'ai toujours le code d02 qui s'affiche et qui empêche le démarrage.
J'ai besoin d'aide ou d'idées, je ne sais pas comment arriver à la pompe
Merci d'avance
Philippe
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Problème lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (9 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Panne Lave vaisselle encastrable De Dietrich DVH1462J (6 réponses )
- Problème lave vaisselle DE DIETRICH DVH1100J (7 réponses )
Vérifier un chose à droite (coté droit ) vous allez avoir le tuyau de vidange qui remonte côté cuve avec un plus un petit tuyau qui va à la mise a l’air nettoyer tout ce sytème, démonter puis réessayer. Cela peu provenir si à chaud on décompresse pas la vidange ne ce fait pas. Le petit tuyau peut-être bouché.
Cdlt — Guillaume 2832 pts
Merci beaucoup Gg, je vais essayer ça au plus vite et je vous tiens au courant du résultat t — jacquemph 3 pts
