Réparer une platine Dual 1215 ancien modèle
Jean Pierre Guillaume
Le bras se lève et se dépose sur le disque, puis revient directement et recommence.
Y-a-t'il quelqu"un pour m'aider ? Merci
- Demande réparateur platine disque dual CS508 (0 réponse )
- Platine dual 621 automatic direct drive en panne (1 réponse )
- Comment changer la courroie d’une dual 506 (0 réponse )
- Chaîne Hifi Dual Pa 5060 ne démarre plus (3 réponses )
- ma chaine DUAL est -elle "grillée.".?. (2 réponses )
- Problème sur bras de lecture Platine P92 Kenwood (0 réponse )
- ONKYO A 8190 qui ne s'allume plus (21 réponses )
- Platine disques JVC AL A110 qui ne démarre plus (7 réponses )
Le mécanisme d'arrêt est probablement décalé hors position.
Lancez un démarrage (levier "START") avec le bras de tonalité verrouillé sur son repos.
Bonsoir
Il est fréquent sur ces vielles platines qui fonctionnent avec un système mécanique à base de cames que la graisse qui sert à lubrifier cette mécanique se soit figée et devienne visqueuse au point d'empêcher le mécanisme de bien fonctionner
Si c'est le cas retirer toute cette vielle graisse et remettez en de la nouvelle
Cordialement . — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
