Meuleuse Metabo
J'ai acheté il y a 2 mois une meuleuse filaire Metabo 850w 125mm, ( achat en liquide et je n'ai pu le ticket de caisse pour me faire rembourser )
Lors de la 3eme utilisation, la tige en plastique qui relie le bouton poussoir à intérrupteur qui permet la mise en marche c'est fendu à l'intérieur, j'ai donc du démonter totalement la meuleuse et ainsi réparer le morceau de plastique qui était cassé.
Après la réparation, j'ai testé une première fois la mise en marche, avec succès, mais lors du deuxième test plus rien, comme ci la meuleuse c'était mis en sécurité.
Elle reçoit bien le courant, je me suis même pris une châtaigne en touchant les pattes métalliques qui enfoncent les charbons..
Le pignon tourne bien, les charbons sont quasiment neufs..
J'ai vérifier les connectiques tout est bien branché.
Sur la notice il disent que suite à une coupure de courant la meuleuse à un système de mise en sécurité et qu'il faut tout simplement éteindre puis rallumé l'appareil.
Sans succès..
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide,
Cordialement,
Anthony
- Perte de puissance perceuse METABO SBE 1010 PLUS (5 réponses )
- Réparer fonction burin de mon metabo UHE 22 Multi (1 réponse )
- Metabo KS55 Lame désaxée (0 réponse )
- Réparer une perceuse Metabo uhe 22 multi (3 réponses )
- Réparation marteau / perceuse à percussion Metabo PB-E-501 - Sélecteur rotatif 4 positions et index bloqués (0 réponse )
- Visseuse metabo qui sonne (1 réponse )
- Interrupteur perceuse Metabo UHE 20 (0 réponse )
- Metabo BSZ 18 sans fil (1 réponse )
Bonjour Anthony sans la référence exacte de votre machine impossible de vous aider...Cdlt — omega7 42513 pts
voici la référence en photo
bjr faire une copie de votre relevé de compte de la date d'achat de la meuleuse et tentez la garantie au magasin,, — DOM maeva 4322 pts
