Probleme de mise en marche Kenwood PM400
Marque : Kenwood
Modèle : PM400
Madnat
Je possède un robot multi fonction Kenwood PM400 et quand j'appuie sur le bouton vert de mise en marche, l'appareil démarre mais s'arrête quand je le relâche.
J'ai vérifié le circuit imprimé qui supporte les boutons et j'ai constaté que la résistance qui se trouve à coté du condensateur de filtrage (bleu) est grillée. J e désire la remplacer mais impossible de lire la valeur ..... quelqu'un aurait-il le schéma avec cette information ou un appareil équivalent pour la mesurer.
- Blender Kenwood, hs après mise en sécurité ? Réparé (21 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Problème contacteur Blender sur Kenwood multi pro FP 735 Réparé (6 réponses )
- Panne du Robot Kenwood KM266 (Résolu). (2 réponses )
- Où trouver le capteur de vitesse du robot Kenwood chef titanium KMC030 (6 réponses )
- Vitesse aléatoire du robot Kenwood khh30 (2 réponses )
En l'absence de réponse, j'ai calculé la résistance maximum en tenant compte du fait que le relais à alimenter était sous 24V avec une résistance de 1600 W ..... j'ai obtenu une valeur d'environ 20Kohms.
J'ai enlevé ma résistance HS et soudé deux fils à l'emplacement des pattes .
Ensuite j'ai fait un essai avec au bout de mes fils une résistance de 20 Kohms, en appuyant sur le bouton Marche j'obtenais environ 12V aux bornes de mon relais.
J'ai diminué peu à peu ma résistance, à partir de 5 Kohms le robot fonctionnait mais avec un voltage inférieur à 24 V .... comme le premier anneau de ma résistance HS était marron j'en ai conclu que la bonne valeur devait être 1K ohms. cela me donne une valeur un peu inférieure à 24 V mais largement dans la plage d'utilisation du relais. J'ai soudé ma résistance à sa place et tout fonctionne parfaitement. — Madnat 3 pts
