Thermostat sur scholtes 636.1
Marque : Scholtès
Modèle : Fx 636.1
Mon four ne monte plus en température.
J’ai testé les resustance à l’ohmmètre et je trouve une valeur à 0 j’en déduis que les 3 sont bonnes.
Je pense donc que le problème vient du thermostat mais là j’en ai 3.
Une visiblement pour le température allant jusqu’à 100 degrés et 2 autres thermostats identiques pour les températures allant jusqu’à 300.
Comment les tester sachant que je trouve là aussi 0 a l’ohmmètre sur les 3
Je ne pense pas que les 3 aient grillés en même temps.
Pourquoi ais je 2 thermostats identiques et comment savoir lequel est défectueux.
Merci de vos réponses
Bon dimanche
Anthony
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four scholtes CIM556/1.1 ne chauffe plus qu'en chaleur tournante (4 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Four Scholtes FX636.1GXA chauffe mal ou met du temps à chauffer Réparé (2 réponses )
Oui les bruits de la carte c’est normal c’est les relais qui alimentent les résistances. Par contre en chaleur tournante il y a que celle du milieu d’alimentée. Pouvez vous vous procurer un autre multimètre car c’est pas normal d’avoir 0ohm pour la résistance du milieu alors qu’elle chauffe? — Guillaume 2831 pts
Je n’ai pas d’autre multimètre.
Les bruits oui c’est normal mais pourquoi ais je de la tension par moment et pas tout le temps?
D’autre part, le four ne bascule pas en cuisson a 190 degré mais la fait a 100 degrés
Peut être n’est il pas assez chaud aussi — Antho 27 pts
Oui le relais ouvre et ferme son contact pour laisser ou pas passer la tension pour alimentée la résistance c’est tout à fait normal et arriver à température il coupe l’alimentation et quand la température descend il referme son contact et alimente à nouveau la résistance pour maintenir la température demandée comme ça tout le long de votre programme désiré. Après sur les autre résistance si elle ne sont pas alimentée c’est les relais sur la carte qui sont HS donc remplacer la carte. Mais ça reste bizarre quand même vos valeur avec votre ohm-mètre!! — Guillaume 2831 pts
Je comprends bien que la carte fait la gestion de la tension aux bornes des résistances mais celle du haut n’est pas alimentée et les autres par moments seulement.
Je vais voir pour changer la carte alors.
En tout cas je vous remercie chaleureusement — Antho 27 pts
Oui remplacer la carte, et essayer de vous procurer un autre multimètre peut-être un voisin ou famille juste pour confirmer la valeur des résistances.
Cdlt — Guillaume 2831 pts
