Reparation poste a souder parkside
Marque : Parkside
Modèle : pfds33b3 IAN 306660 no de serie 139612
futaie
2 pts
Suite a un defaut de fonctionnement du poste a souder PFDS33B3 no de serie 139612 IAN 306660 fabrique le 2018/39 je ne peut pas amorcer(quand je touche la piece metallique ou la pince de masse avec le fil de la torche)
aucune etincelle jaillit Le capteur de temperature fonctionne et le ventillateur aussi..merci pour vos lumieres
- Poste à souder fil fourré parkside fonctionne mal (5 réponses )
- Problème poste à souder parkside (0 réponse )
- Poste a soude parkside (1 réponse )
- Poste à souder defitech inverter 140a ne s'allume pas (11 réponses )
- Techniques de soudure en ferronnerie (1 réponse )
- Reparer poste a souder qui ne soude que sur la pince de masse (7 réponses )
- Poste a souder ne s allume plus (0 réponse )
- BROYEUR SANICOMPACT CARTE ELECTRONIQUE ELE039 LA DIODE ZENR1EST EXPLOSEE QUELLE REF? (1 réponse )
Bonsoir
Avez vous regardé ce lien ?
https://www.commentreparer.com/26226/Outils/Poste-tig-qui-n-amorce-plus — Brikoltout 1854 pts
bsr un problème de triac de puissance — DOM maeva 4322 pts
merci DOMmaeva mais des precisions serait les bienvenues — futaie 2 pts
ATTENTION, VOUS TRAVAILLEZ SUR LE 230V SECTEUR !
Sur la carte de sécurité thermique https://ldtechtrading.dk/wordpress/elektronik-til-svejser-parkside-ian-300595_pfds-33-b3/, on voit 2 fusibles. A vérifier en premier lieu.
Si OK, vérifier que le gros relais colle bien losqu'on met sous tension. Pour cela, mesurer en position voltmètre alternatif (600V ou 700V) entre les contacts NO et COM. D'après moi, il coupe le courant au primaire du transfo principal.
S'il y a 0V, c'est bon, les contacts se ferment bien.
Sinon, il faut chercher plus précisément la cause sur la carte — OC226 4305 pts
Je n'aurais peut-être pas dû m'en mêler ? Plus de nouvelles — OC226 4305 pts
