Ma machine à coudre Husqvarna 2000 fonctionne toujours en marche arrière
Xavier-6357
La machine fonctionne toujours en marche arrière malgré que le bouton de commande soit en position marche avant.
J'ai contrôlé la mécanique de commande, je ne vois pas ce qui empêche la marche avant.
- Husqvarna 3610 ne peut plus enclencher la marche arriere (5 réponses )
- Husqvarna viking sapphire 855 (8 réponses )
- Machine à coudre HUSQVARNA 2000, est en marche arrière, le bouton de réglageavant/arrière ne fonctionne plus (1 réponse )
- Guide utilisation machine à coudre Huqsvarna 1140 (2 réponses )
- Huqsvarna OPTIMA 610 : Condensateur ou filtre qui a grillé (17 réponses )
- Réparation machine à coudre HUSQVARNA "Coralia" : bruit sortie moteur poulie entrainement (3 réponses )
- Reparer machine a coudre husqvarna optima 610 (2 réponses )
- Réparer ma machine à coudre husqvarna 1100 Réparé (3 réponses )
Cette machine n'a pas fonctionné depuis un bout de temps? Si oui, alors c'est que le mécanisme est un peu grippé ( en ce temps ci c'est un peu normal !!)
Il vous faut pulvériser du dégrippant WD40 ou autre de bonne qualité sur les parties mécaniques, après avoir démonté ce qu'il faut pour accéder à la parie inférieure de la machine. Attendez un peu puis le mécanisme devrait se débloquer.
Bon dimanche, tenez moi au courant de la suite.
Yves — PFAFF59 2758 pts
Merci pour le conseil. Je vais le mettre en application. Je vous tiens au courant du résultat. — Xavier-6357 3 pts
