Démonter pour le réparer mon thermomix TM31 erreur E34
patrcia VOISINE
Mon thermomix TM31 de 2007 affiche une erreur E34, ne tourne plus, fais un couinement, puis un bip d'erreur.
Nous l'avons ouvert, l'ouvert, debranché et nettoyé les 5 contacts, au niveau du moteur qui se connectent au bol. Ils étaient légèrement oxydés. Après rermontage, l'erreur persiste.
J'ai vu sur ce forum que le problème pourrait venir de contacteurs oxydés, à l'intérieur du moteur et qu'il faudrait nettoyer. Les vis sont entourées par un caoutchouc blanc (amortisseurs ?) rendant impossible le démontage de la platine et donc l'accès aux contacteurs. Quelqu'un pourrait-il m'aider en m'indiquant comment retirer ces 4 vis ?
merci
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Mon thermomix tm 31 fait disjoncter (9 réponses )
