Le moteur de la recouvreuse rimoldi ralenti puis s'arrete
Marque : Rimoldi
Modèle : 263-10 2MD
Patrons C
Le moteur de la recouvreuse Rimoldi ralenti ,puis s'arréte quand je veux coudre a grande vitesse ,
Est ce un probléme de puissance moteur ,il fait 400 W en 220 volts
merci d'avance
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
- Volant qui n’entraîne aucun mécanisme sur machine à coudre Bernina (Classe 114) (10 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
- Bernina 530-2 ouvrir le capot haut (23 réponses )
Le moteur est incorporé à la machine ou est-il en dessous de la table?
Dans tous les cas, il vous faut démonter et contrôler les balais charbons dans un premier temps afin de vous assurer qu'ils soient encore bons...
Tenez nous au courant de la suite, si vous voulez bien.
Bon dimanche
Yves — PFAFF59 2739 pts
Le moteur est sous la table ,il marche trés bien a vide ,pas de bruit et des que l'on embraye la machine ;il cale .
Peut être un manque de puissance ,car il fait que 400 W. — Patrons C 3 pts
cela marchait bien avant?
Est ce que le volant /poulie tourne bien sans forcer courroie enlevée?
Cdlt — Ritmo85S 1239 pts
Le moteur est excellent, j'en mettais des mêmes pour machines industrielles.
Si le moteur tourne bien à vide, alors c'est que c'est la machine qui pose problème..
Voir si elle tourne aisément sans moteur en tournant le volant. Il faut qu'elle tourne sans forcer. S'il faut forcer, alors c'est qu'elle est grippée. Voir donc pour pulvériser du dégrippant WD40 ou autre, laisser agir puis essayer.
