Problèmes sur 2 cafetière KRUPS EA80
Marque : Krups
Modèle : EA80
Bonjour, j'ai deux problème différents sur mes 2 cafetières identiques.
La première :
  Je n'ai plus rien qui sort de la buse vapeur de celle-ci ! Côté café, tout semble fonctionner.
La pompe fonctionne mais rien ne sort ! Peut être bouché mais je ne sais pas trop quoi démonter.
La seconde :
La vapeur fonctionne mais lorsque je veux faire un café de l'eau reste au dessus du piston en fin de cycle et elle se met à bouillonner. J'ai changé le joint barita, les joints de piston et tout nettoyé, le problème persiste
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
 - Problème Krups ea80 (24 réponses )
 - Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
 - Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
 - Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
 - Vapeur qui sort dans le bac inférieur KRUPS EA810870/70K (12 réponses )
Je reviens vers vous, j'ai démonté, remonté à plusieurs reprises, fait des essaies...
Rien ne change, les deux cafetières bouillonne après un café et je ne sais pas quoi faire d'autre.
L'une des deux continue à ne plus faire de vapeur en plus, certainement bouchée dans la zone de chauffe.
S'il vous plait : UN COUP DE MAIN ... — fm88 67 pts
