Lave linge Faure FWT 390 - Clignotement bouton fin de cycle !
Marque : Faure
Modèle : FWT 390
Sur une machine a laver Faure FWT 390 J'ai un clignotement de 5 fois en rouge sur le bouton fin de cycle et impossible de démarrer la machine !
A noter que cela s’était déjà produit et en laissant plusieurs jours la machine au repos, elle s’était remise en place toute seule ! Mais le problème est récurrent et il revient souvent ...
Je me demande s'il n'y a pas un problème d'humidité (car sur notice on conseille de laisser la porte ouverte).
Par ailleurs j'ai vu que certains parlent d'un potentiometre avec des soudures defectueuses ? Ou le trouver ?
Par ailleurs j'aimerai connaitre la formule pour réinitialiser la machine ! (j'ai réussi à faire défiler le clignotement des voyants en mettant le bouton "programme" sur 90° et simultanément en appuyant sur le bouton marche et lavage rapide, et les voyants clignotent tous , mais je ne sais que faire pour finir la réinitialisation en suite ?).
J'ai bien trouvé la notice d'utilisation sur le net, mais les infos relatives aux codes de pannes sont très limitées ... (et il n'y a quasiment rien sur les codes d'erreur de ce modèle ?).
Je pense que ma panne intermittente est peu grave mais j'aimerai bien savoir ce qui provoque cette panne redondante qui est pénible !
Merci d'avance pour toute aide qui sera vraiment bienvenue ! ;)
Bonjour il s'agit d'un code panne F50 qui correspond à un soucis sur le pilotage du moteur...
Problème de rotation moteur. Vérifier moteur, tachymétrie, connecteurs, filerie, carte électronique et platine électronique de gestion moteur sur les appareils équipés d'un moteur asynchrone triphasé (généralement les appareils de grosse capacité très silencieux).
Voyez du côté des charbons si le moteur en est équipé...
Cdlt
