Quoi faire après l'erreur 34
Je fais appel à votre aide car je suis bien ennuyé avec mon thermomix : J’ai eu l’erreur 34 avec de gros bruits aigus et le blocage des lames. J’ai cherché une solution sur internet (j’ai lu des dizaines de posts) et tout ce que j’ai pu en tirer c’est que la panne venait du moteur qui avait été en contact avec du liquide. J’ai décidé de changer le moteur (142€ avec un nouveau joint de couvercle) en pensant que ça réglerait mon problème. Erreur ! En fait la panne ne vient pas d’une défaillance du moteur puisqu’avec un moteur neuf, le problème est le même. Enfin, presque le même. Je n’ai plus d’erreur 34 et les bruits ne sont plus aussi « forts » mais les lames sont toujours bloquées. Ça bouge un tout petit peu comme si les lames voulaient tourner mais étaient bloquées par quelque chose et il y a toujours un bruit de blocage.
Je ne comprends pas ce qui peut se passer. J’ai essayé de tester sans le capot (pour désactiver l’anti-démarrage) et sans lames mais la roue dentée ne tourne pas ou presque pas. Normal ?
J’ai décidé de racheter des lames (que je n’ai jamais changées) car sur les miennes, la base est complètement immobile, je pense qu’elles sont mortes. La base doit bien tourner quand on la tient et qu’on essaie de tourner les lames ? Le problème ne pourrait-il venir que de ça ?
Y aurait-il une possibilité que le problème vienne de la platine de puissance ? Un condensateur grillé ? Si oui, lequel ? Une autre idée ?
Bref, je suis un peu perdu et reste à l’affût du moindre conseil.
Merci pour vos réponses.
Josselyn
- Réparer Thermomix TM31 erreur 32 (7 réponses )
- Thermomix TM31 "Erreur 39" (1 réponse )
- Thermomix tm 31 ne fonctionne plus de la vitesse 1 à 11. Il ne fonctionne que sur turbo. (7 réponses )
- Thermomix TM31 - Erreur23 (6 réponses )
- TM31 ne s'allume plus , suite débordement Réparé (12 réponses )
- Problème thermomix erreur 32 (9 réponses )
- Thermomix TM21 (6 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
BOnjour si vous ne parvenez pas à faire tourner les lames à la main il y a quand même un soucis sur le bloc lame....Cdlt — omega7 42513 pts
j'ai reçu aujourd'hui les nouvelles lames et miracle, le problème est résolu. Je ne sais pas si seulement le fait de les changer a réussi à régler le souci ou si le moteur neuf a joué aussi. Enfin, l'essentiel est que ça marche.
Merci à tous
Josselyn — Josselyn 11 pts
