La trottinette n'avance plus
MATT
Je possède une trottinette xiaomi M365 PRO.
Elle s'allume sans défaut, lorsque j'elance la trottinette au dessus de 5km pour partir j'appuie sur l'accélérateur mais elle se met à freiner.
Dans l'état actuel la trottinette n'est plus opérationnel.
J'ai procédé à la vérification du moteur de roue OK j'ai changé la carte mère OK le contrôleur OK la poignée d'accélération OK. J'ai fait une remise à 0 paramètre usine mais rien y fait. Avez vous u'e idée sur ma problèmatique ?
En attente de vous lire.
Cordialement.
- XIAOMI M365 ne démarre pas? (1 réponse )
- Moteur trottinette électrique qui tourne lentement (9 réponses )
- Ressouder les fils accélérateur sur trottinette scooty/ride ipx4 (11 réponses )
- Trottinette m4 pro ne s'allume plus (2 réponses )
- La roue avant ne tourne que quand elle ne touche pas le sol, sur hovergliss trottmi M365 (4 réponses )
- Réparer une trottinette électrique (6 réponses )
- Pas de fonctionnement trottinette FLYBLADE Réparé (7 réponses )
- Pièces détachées pour E-Zigo (13 réponses )
batterie en fin de vie ou chargeur hs pour tester le chargeur selon la tension 12/24 v il faut mettre une charge (lampe) un voltmètre ne servira à rien il faut une "charge" c'est de l’électronique à l'inverse des transformateurs basique, pour info:
https://www.youtube.com/watch?v=VtxJLCMWlQ4 — DOM maeva 4322 pts
