Panne H01 sur magnétoscope panasonic NV-HD647 super drive
Marque : Panasonic
Modèle : NV-HD647 super drive
Patrick
2 pts
Mon magnétoscope ne se met plus en route et le code H01 s'affiche. Qui pourrait me dire d'où vient cette panne
Merci d'avance
Patrick
- Réparer magnetoscope Panasonic NV HS860F (1 réponse )
- Comment je pourrais réparer mon magnétoscope ? (1 réponse )
- Magnetoscope PANASONIC ne s'allume plus (3 réponses )
- Magnetoscope cassette VHS PANASONIC NV-HD680F Réparé (2 réponses )
- Magnetoscope Panasonic NV-HS860HS (1 réponse )
- Magnetoscope panasonic NV-DV10000 (0 réponse )
- La Cassette ne veut plus sortir du magnétoscope panasonic nv- h 900 (3 réponses )
- Réparer le magnétoscope PANASONIC NV-HD635F qui ne lis plus la K7 (0 réponse )
Dans beaucoup de magnétoscopes de Panasonic le code H01 veut dire : "No Drum Motor or Drive".
Cela pointe vers un problème au niveau du système d'entraînement ou du moteur d'entraînement de la tête vidéo.
Malheureusement un panne qui de nos jours est devenu difficile à remédier ...
Si vous tenez beaucoup à votre magnétoscope, vous pourriez chercher de l'aide auprès des "Repair Café" (https://repaircafe.org/fr/).
Cordialement — St1lter 786 pts
Proposition de ET59 16 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : démontage du capot 4 vis
contrôler limande souple sur le tambour rotatif
lors de la mis en service celui-ci doit tourner
Précautions : attention carte alim 220 volts alternatif danger électrocution mettre des gants isolants type chirurgien
