Lave linge Electrolux EWT1366HZW Moteur ne tourne pas
Marque : Electrolux
Modèle : EWT1366HZW
Lors du lancement d'un programme d'essorage, le moteur ne se met pas à tourner.
Après avoir démonté les parois latérales, j'entends que des relais près du moteur s'activent (deux ou trois), mais pas de tension qui arrive sur le moteur, et rien ne se passe.
L'afficheur n'indique aucun erreur, et même ne semble s’apercevoir de rien, le compteur de temps décrémente tranquillement.
Première idée, il y a un capteur quelque part qui bloque la mise en route du moteur, mais ça me semble étrange qu'il n'y ait pas un message d'erreur remonté sur l'afficheur.
Deuxième idée, un des relais est fichu, et génèrerait le problème.
Je n'ai pas d'autre idée... votre avis ?
- Lave-linge Electrolux EWT1366HZW erreur E45 (verrou de porte) (5 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Lave linge electrolux tambour tourne 3 secondes et s'arrête (8 réponses )
