Electrolux EWF1484EDW n'essore plus
Marque : Electrolux
Modèle : EWF1484EDW
Mon lave-linge Electrolux EWF1484EDW n'essore plus.
Aucun code d'erreur ne s'affiche, le linge est propre, rincé mais complètement trempé.
J'ai nettoyé le filtre (avec le joint de hublot et le bac lessive). Les parties lavage et rinçage se passent sans problème. La vidange également : bruit normal de la pompe, baisse du niveau de l'eau à vue d'oeil, aucune eau résiduelle dans le tambour. Les essais ont été fait tambour vide ou quasiment vide (une petite serviette).
J'ai parcouru la notice, je n'ai pas trouvé ici ou ailleurs de panne comparable résolue.
Merci d'avance pour toute aide apportée.
Olivier
Avez-vous contrôler la longueur des charbons moteur? Si moins de 1cm à remplacer:
https://www.sos-accessoire.com/charbon-moteur-x2-charbon-moteur-faure-electrolux-aeg-arthur-martin-electrolux-zanussi-4055050480-19541.html
Cdlt
Bonsoir et sinon contrôle du pressostat....cdlt
Bonjour et merci pour vos réponses. Je vais vérifier cela.
En attendant, après divers essais, il s'avère que l'essorage fonctionne avec le programme 1 (blanc/couleurs) mais pas avec d'autres programmes rapides (chemises, essorage...). Ou alors c'est aléatoire et j'ai eu un coup de chance sur ce programme.
Cordialement.
Olivier
