REPARER CAMESCOPE HITACHI VME15E
GERARD
7 pts
Après plusieurs années au placard au sec , mon camescope HITACHI VM E15E Série 10306186 ne veut plus démarrer
Le remplacement de la pile bouton 2025 n'y a rien fait , branchement sur secteur directement
Est ce encore réparable malgrés l'ancienneté 1986 ???
- Panne camescope Hitachi DZ-HS500Ene se met plus en route si on fait reset que se passet-il? (3 réponses )
- Comment réparer un caméscope Hitachi 3200s qui ne s'allume plus ? (2 réponses )
- REPARATION CAMESCOPE VHS (1 réponse )
- Canon powershot d-20 (1 réponse )
- Réparation Camescope Sharp VL H770S (2 réponses )
- Sur mon camescope SONY CCD-FX 500E, une fois la cassette introduite le volet ne se referme plus, se bloque (3 réponses )
- Camescope vpd80 qui lit mal les cassettes (2 réponses )
- Réparation camescope sony v5000 (5 réponses )
vous devez avoir une batterie en plus de la pile bouton qui ne sert à mon avis qu'a garder date et heure en mémoire.
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
Bonjour Ritmo 855
Merci pour l'info , le camescope est branché sur la batterie mais rien ne se passe , pas de mise en route
Je suppose que l'électronique a pris l'oxydation après un séjour en Martinique et Guadeloupe il y a quelques années
Existe t il un réparateur éventuellement agréé en France ???
Merci et bonne journée
Gérard 59167 — GERARD 7 pts
Pour çà, il faut attendre une réponse des pros du site.
Bonne journée — Ritmo85S 1263 pts
Re bonjour
J'en ai trouvé un en région Lyonnaise mais il décline car plus de possibilité de s'approvisionner en piéces de rechange me dit il
Je patiente donc encore
Il est assez difficile de juger à distance.
Une simple fusible pourrait être en cause, mais il serait dangereux de la remplacer et d'essayer de nouveau.
Cela pourrait provoquer plus de dégâts qu'avant.
De tous les composants électroniques, il y a une catégorie qui vieillit toujours et qui vieillit très mal : les condensateurs polarisés.
Ils se trouvent dans divers circuits électroniques et sont le plus stressés dans la partie alimentation.
Lorsqu'ils se dégradent, soit ils sèchent et perdent leur fonctionnement, soit ils se mettent en (presque) court-circuit.
Ce deuxième cas représente le danger : ils peuvent exploser et entraîner d'autres composants (comme des circuits intégrés rares !).
Seule solution : il faut les remplacer tous, sans aucune exception.
Ce travail est bien connu dans le milieu des restaurateurs sous le nom de "recapping".
Sans un recapping, n'importe quel appareil âgé d'environ 20 ans et plus est en risque permanent chaque fois qu'il est mis sous tension.
Si votre appareil fonctionnait bien quand il était mis au placard, un recapping pourra très bien le relancer pour 20 ans.
Un recapping de votre caméscope demande une bonne compétence dans la matière, beaucoup de main-d'œuvre, de patience et des outils appropriés.
Les entreprises commerciales pour accepter un tel travail ont disparus, le seul recours sont des personnes compétentes dans votre entourage ou les “Repair Cafés”.
Si vous prenez en main votre caméscope pour un projet de numérisation de cassettes vidéo, ce travail vaut certainement la peine.
Document pdf
Document pdf
Rebonjour
Merci de vos éclaircissements , entretemps je suis allé au magasin ou je l'avais acheté BOULANGER
Le service après vente décline la prise en charge pour réparation car produit trop ancien et plus suivi en pièces de rechange HITACHI
Donc la numérisation des cassettes super 8 s'impose
Encore merci
Bonne journée — GERARD 7 pts
