Trottinette qui ne démarre plus
mapie
Bonjour,quand je tourne la clé de ma trottinette VIRON 1000w les voyants ne s'allument plus pourtant les batteries sont chargées,que doit-je contrôler, si quelqu'un peut me répondre, merci .
- Trottinette viron s’allume mais n’accélère pas (0 réponse )
- PROBLEME TROTINETTE CROSS VIRON 1000w (0 réponse )
- Trottinette viron XI-700pro (1 réponse )
- Réparer trotinette viron (2 réponses )
- Problème trotinette viron 1000w (0 réponse )
- Moteur trottinette électrique qui tourne lentement (9 réponses )
- Ressouder les fils accélérateur sur trottinette scooty/ride ipx4 (11 réponses )
- Pas de fonctionnement trottinette FLYBLADE Réparé (7 réponses )
bjr dans le doute controlez le fusible — DOM maeva 4322 pts
Bonjour petit soucie avec ma trottinette viron tout est neuf dessus les lumiere de la batterie s’allume à la poignée mais quand je met du gaz rien ne se passe , j’ai tester avec un autre contrôleur et en accélérant il y a un bruit qui vient du contrôleur mais la roue ne tourne pas et ça m’a fait griller le fusible de la batterie j’ai donc remis le premier contrôleur et là toujours pareil elle s’allume mais rien ne se passe en accélérant je voulais savoir si ça peut venir de la poignée de gaz qui serait défectueuse ? Merci de votre aide — Gut57 6 pts
