Difficulté de mise en marche du camescope
Marque : CAME
Modèle : N°série 161F0434
Condoyo
Bonjour, Après quelques mois d'utilisation mon camescope JVC GZ MG 27qui n'a jamais subi de traitement brutal m'indique HDD ERROR. Lorsqu'on engage une batterie chargée le voyant de charge se met au rouge. Après 3 à 4 minutes l'écran réagit, il s'allume,l e voyant de prise de vue vert s'allume , le voyant de charge reste au rouge et l''écran affiche HHH ERROR Quelqu'un peut il me venir en aide ?Merci Cordialement
- Logement cassette ne s'ouvre plus camescope digital handycam (1 réponse )
- JVC Everio GZ-HD520BE demande de formater?? Réparé (9 réponses )
- Réparation camescope sony v5000 (5 réponses )
- Reparer ecran camescope (1 réponse )
- Réparation d’un camescope (2 réponses )
- Sur mon camescope SONY CCD-FX 500E, une fois la cassette introduite le volet ne se referme plus, se bloque (3 réponses )
- Réparer camescope jvc qui ne fonctionne plus comme il faut (2 réponses )
- SONY HANDICAM VIDEO 8 CCD TR 105 E LIGNE VERTICALE TRES BRILLANTE DANS LE VISEUR (0 réponse )
L’erreur "HDD ERROR" est un problème au niveau du disque dur à l’intérieur de l’appareil.
Le délai de quelques minutes indique que le caméscope essaie plusieurs fois d’accéder au disque, finalement sans résultat positif.
Si vous auriez accès au menu de commandes, essayez de reformater le disque dur.
Si un remplacement du disque dur (de 20GB) est nécessaire, il faudra regarder s’il s’agit d’un modèle miniature de 1,8 ou 2,5 pouces.
Cela semble tout à fait réparable, si vous trouvez une personne qui sait en prendre soin.
Cordialement — St1lter 786 pts
Je vous remercie de votre réponse et la rapidité que vous y avez apporté.
J'avais déjà tenté de formater le DD mais je n'ai pas d'accès aux commandes.
Je vais essayer de démonter l'appareil pour accéder au disque. Si vous avez le temps d'un conseil je suis preneur.
Bien Cordialement — Condoyo 3 pts
La documentation de service est disponible en ligne, je vous la joins ici.
Elle est assez instructive sur le démontage de l'appareil.
Lorsque le disque vient à la lumière du jour, son identification sur le dos aidera à trouver un remplacement compatible.
Le caméscope étant sortie autour de 2006, sa capacité de 20GB semble minuscule de nos jours.
Probablement le logiciel du caméscope sera capable de formater un disque plus large.
Document pdf
