Reparer lave linge brandt 1236sw qui a les 3 voyant qui clignotent et eau dans la cuve
Marque : Brandt
Modèle : 1236sw
Nathalie P
Mon lave linge brandt 1236sw m'indique une panne avec les 3 voyants qui clignotent, il y a de l'eau dans la cuve, j'ai vérifié le filtre et la pompe mais pas d'objets. Le tuyau n'est pas obstrué, En appuyant quelques secondes sur start la machine repart, se remplit d'eau puis plus rien, j'ai vérifié le bouton différé car j'ai déjà eu cette panne il y un peu plus d'1 an. Je n'ai pas d'outils pour vérifier si c'est la pompe qui est hs, quel peut être le problème ? Merci par avance.
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Lave-linge Brandt WFA3217F bloqué sur voyant "FIN" (12 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
