Réparer lecteur CD qui ne s'ouvre plus
Marque : Acer
sali
L'ouverture de cd de la centrale d'ordinateur ne s'ouvre plus. Marque Acer
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (13 réponses )
- Demande d'aide sur lecteur CD Tivoli (1 réponse )
- Réparation lecteur CD technics sl -eh750 (1 réponse )
- Réparer un lecteur CD dont le faisceau laser ne s’allume plus (plus de couleur rouge visible) Réparé (16 réponses )
- Réparation lecteur CD technics sl -eh750 (0 réponse )
- DENON CEOL Tiroir de CD coincé Réparé (5 réponses )
- Réparer lecteur CD DVD King box (6 réponses )
- Lecteur denon 2910 la lecture cd ne fonctionne plus (6 réponses )
sur le tiroir du lecteur de CD, il y a un tout petit trou.
Enfoncez-y le bout d'un trombone.
En principe, ça devrait fonctionner
ça permet un dépannage temporaire — thetorr 5 pts
Bonjour, merci pour l'explication de l'ouverture du cd. Maintenant je voudrai savoir j'ai ma central qui ne s'éteint plus comment faire. — nadia 2 pts
maintenir le bouton de marche enfoncé quelques secondes pour éteindre sans problème la tour
sinon agir dans le bios mais délicat pour un débutant — jarodes76 -13 pt
Proposition de JustHouz 11 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : Si la trappe du lecteur ne s'ouvre plus, c'est peut être que le mécanisme d'entrainement n'est plus relié au petit moteur électrique. Soit un engrenage est décalé, soit la courroie a sauté.
Il faut débrancher le lecteur (nappe de données et alimentation) et le démonter. Dévérouiller la trappe avec un trombone déplié dans le trou sur le devant du lecteur et retirer la face avant en plastique. Ensuite on peut désolidariser le lecteur de son boitier en métal par les 4 vis sur le dessous. En général on repère vite la couroie ou l'engrenage qu'il suffit de remettre en place. On remonte tout dans l'autre sens et c'est parti.
Précautions : Eteindre la machine et touchez une partie métallique de l'unité centrale avant de débranchez la prise
Proposition de McGyver 22 pts
Outils : Elastique
Solution : Les courroies qui cassent se remplacent très facilement avec un élastique.
Il faut démonter le lecteur pour accéder aux poulies d'entrainement.
Les courroies se sèchent craquelles et se cassent ou se détendent.
J'ai sauvés plusieurs lecteur comme ça et des DVD de salon aussi
Proposition de chahida 4 pts
Outils : Coton tige imbibé d'huile ou de graisse
Solution : Pour moi, j'ai essayé de toutes les solutions des amis, mais j'arrive pas à ouvrir mon lecteur que par le trou. Finalement j'ai trouvé la bonne solution: j'ai utilisé un coton tige imbibé d'huile d'olive et j'ai huilé (graissé) les dents qui forment le système d'ouverture de la porte, surtout les dents qui sont en demi cercle; et ça marche.
Précautions : Essayer de ne pas huiler la courroie, sinon elle ne fonctionnera plus.
Pour le PC qui ne s'éteint plus, faites une restauration de Windows pour voir si cela résout le problème. Windows peut aussi empêcher le lecteur CD de s'ouvrir (CD non ou mal reconnu)
Le lecteur peut-il s'ouvrir au démarrage du système? — Philori 1248 pts
Proposition de Evan Voiture Pere 3 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : sur un ordi il faut enlever la batterie puis deviser la batterie
vis qui est vers le lecteur vous demontea le lecteur et vous changer la couroie qui est sur les engrenages vous pouvez la ramplacer par un elastique ou en acheter une autre et normalement sa decrait se reouvrir
Précautions : faire attention a ne pas casser la lentille
