Chauffe excessive d'un TM3300
Fanfan
Mon TM3300 chauffe plus que la température demandée.
Exemple: Sélecteur de température à 70°, mesure dans le bol 82°.
J"ai effectué d"autres mesures il s"avère que la température mesurée est d"environ 15° supérieure à celle affichée sur le sélecteur de température.
J'ai interverti la carte électronique avec un autre TM3300 sans améliorations de résultat.
Comment peut-on tester le palpeur de température, et comment peut-on le démonter.
Quel autre élément est il susceptible de générer ce genre de problème
Merci pour votre aide
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
- Réparation d'un ROBOT THERMOMIX VOWERK 3300 qui ne tourne plus (0 réponse )
- Comment réparer un thermomix tm 31 (17 réponses )
- Mon thermomix tm 31 fait disjoncter (9 réponses )
