Imprimante hp 5524 clignote a l'zllumage
JEAN LOUIS
Des que je met mon imprimante en marche j'ai un écran bleu qui apparaît avec un message du type c4eba341 et clignote sans arrêt. Pouvez vous m'aide '? Merci
- Imprimante 3 en 1 HP PHOTOSMART 7510 (3 réponses )
- Réparer imprimante HP LaserJet qui ne photocopie plus (1 réponse )
- Réparation imprimante HP 8620 (0 réponse )
- Reparer tete d impression (3 réponses )
- Réparer mon imprimante (1 réponse )
- Imprimante HP deskjet 5150 ne reconnait pas la nouvelle cartouche noire (3 réponses )
- Message de cartouche endommagée sur imprimante HP 6700 (1 réponse )
- IMPRIMANTE HP ENVY 5644 ne fonctionne plus - "problème cartouche" (2 réponses )
Il y a maintes “solutions” en ligne sur ce problème (bien répandu sur beaucoup de modèles).
La solution la plus simple, pour commencer :
1) Mettre l’imprimante en marche.
2) Quand l’erreur s’affiche, enlever le câble d'alimentation secteur.
3) Ouvrir le couvercle de l’imprimante, déplacer gentiment la tête imprimante puis refermer le couvercle.
4) Attendre une bonne minute.
5) Remettre le câble secteur et lancer l’imprimante.
Cordialement — St1lter 786 pts
Bonsoir
Merci j'ai trouvez entre temps en pressent en même temps sur l'icône maison et marche et tout est rentrer dans l'ordre. — JEAN LOUIS 3 pts
